Zamieszczone przez bojlas
ile mrugnieć kierunkow. po "lekkim" nacisnieciu
Pytanie jak w temacie.
Da się do gdzieś ustawić?
W poprzednim samochodzie miałem coś takiego jak "ukryte menu" gdzie takie rzeczy można było ustawiać. Jak również np. korektę % wskazań zużycia paliwa.
Jak to jest w skodzie?Powered by R-Performance
Re: ile mrugnieć kierunkow. po "lekkim" nacisnieci
ilość mignięć kierunkiem na pewno da się programować VCDS, z menu auta chyba nie ma takiej opcjiZamieszczone przez ClipPytanie jak w temacie.
Jak to jest w skodzie?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł"
! Pozdrawiam
VCDS lub VCP da się ustawić 1, 2, 3, 4, 5 mrugnięć przy puknięciu w manetkę.Zamieszczone przez ClipAle chce zrobić 1 albo 2 mrugnięciaMogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
Samochody:
Astra F cabrio Bertone 1,6
O3 2,0TDI CKFC
Była:
O2FL 1,4TSI CAXA
Na alixpressie pustki ostatnio.
